企业新闻FDM 3D打印材料——热塑性线材
更新时间: 2019-11-28 15:49:59 查看次数: 860
用于FDM 3D打印的材料一般是热塑性线材,在加热喷头内热塑性树脂完全熔融,喷嘴沿成型工件截面轮廓和填充轨迹移动,同时将熔融的打印材料挤出,材料迅速冷却凝固,并与已部分成型的材料快速凝结。因此,FDM 3D打印的材料对热塑性材料的熔体粘度、熔体流动性以及熔体快速凝固性等方面都有着严格的要求。此外,由于FDM 3D打印制品有着广泛的应用,所以对材料本身的物理与化学性能也有一定的特殊要求。总之,为适应FDM 3D打印技术的快速发展,需要开发多种多样的高性能新型3D打印线材。
目前,FDM 3D打印材料应用最为广泛的两种热塑性线材是PLA与ABS。一般来说,FDM 3D打印的材料可划分为非降解型和降解型的热塑性线材。
非降解型热塑性线材主要是ABS,它是由单体苯乙烯和丙烯腈接枝到聚丁二烯橡胶的共聚物,简称ABS,具有成本低、无毒无害、无味等特点。ABS在-40℃时仍能具有良好的韧性,可在-40~85℃的温度范围内长期使用。ABS具有优良的电性能和化学稳定性,在90℃以上,也可进行钻孔、电镀等机械加工,其综合性能较好。因此,ABS是FDM 3D打印目前应用最为广泛的非降解型热塑性线材,但其不具备降解性,所以受到了当前绿色材料发展方向的限制。此外,ABS塑料丝在打印过程中,经过熔融后再冷却凝固,而依据热胀冷缩原理,在成型精度的控制上不是很高,成型的物件也比较粗糙。
降解型热塑性线材
降解型热塑性线材主要是PLA,它是一种由可再生资源制备的聚合物。它可以从许多农作物中提炼而成,是一种环保材料和可再生资源,具有良好的生物降解性、透明性、热塑性、力学性能、化学稳定性、耐热性。因此,聚乳酸在工业、民用,特别是在生物医学等领域得到了较广泛的应用。但由于PLA的柔韧性、弹性和抗冲击性较差,并且非常容易弯曲变形,故PLA材料的使用也存在着一定的局限性。因此,对PLA进行增韧改性以扩大基于PLA的线材在FDM 3D打印方面的应用具有非常重要的意义。
研究人员开发了一种纳米级3D打印技术 比传统的TPL技术快1000倍
