企业新闻剑麻纤维于3D打印混凝土
更新时间: 2024-11-26 17:08:49 查看次数: 356
剑麻纤维对 3D 打印混凝土后期的层间结合强度通常会有不好的影响,让它变弱,而且这种变弱的效果并不会因为纤维长度和掺量的改变而有很明显的变化。随着水泥慢慢水化,3D 打印混凝土会变得更紧密,剑麻纤维和基体的结合效果虽然变好了一些,但还是比较薄弱的区域。当纤维掺量增加的时候,有少数穿过层间界面区域的剑麻纤维能对裂缝发展起到阻挡作用,不过剑麻纤维掺量增多了,纤维和基体过渡界面的薄弱区域也变多了,这两种情况相互抵消,所以最后材料层间结合强度受纤维掺量改变的影响就比较小了。在同样掺量的情况下,如果把剑麻纤维长度增加,单根纤维和基体结合的面积变大了,对 3D 打印混凝土裂缝发展的阻挡作用就变强了,可是剑麻纤维直径比较大,有 160 正负 10 微米,纤维之间的物理搭接作用很明显,这就使得材料好不好打印变差了,成型后的试件孔隙率也上升了,这两种影响互相抵消,就形成了最终看到的结果。
剑麻纤维是现在混凝土里常用的一种天然纤维,在这个研究里,它被用来提高 3D 打印混凝土的力学性能。试验结果发现,剑麻纤维对 3D 打印混凝土的抗压强度并没有很明显的增强作用,而且随着纤维长度和掺量增加,材料早期和后期抗压强度在不同方向上的差异都变大了。同时,剑麻纤维对材料层与层之间的结合强度有不好的影响,会让它变弱,这种影响不会随着纤维长度和掺量的改变而改变。按照这个研究用的打印系统做出来的构件,因为剑麻纤维直径比较大,在打印的时候会沿着打印方向也就是 X 方向分布,就变成了定向分布的薄弱区域。所以在做 X 方向抗压强度测试的时候,裂缝很快就发展起来了,导致被测试的试件 X 方向抗压强度比较低,整个材料在不同方向上的差异就变大了。
- 上一篇:纳米电气石含量与烧结参数
- 下一篇:液态光固化树脂大揭秘
