企业新闻3D打印材料市场
更新时间: 2024-12-30 11:33:16 查看次数: 286
PDES/RJ313样品在特定条件下,因为链段运动产生摩擦,摩擦生热,能量发生变化,能量从机械能转化成热能。这种能量转换的量减少,使得聚合物在遭受外界损害时吸收的能量减少,所以PDES/RJ313样品的刚性会有所增加。PDES - RJ313主要有三个热分解过程。第一个热分解阶段在30 - 200℃范围出现小峰,主要是体系里残留一些未反应完的单体分解。第二个阶段在250 - 350℃范围,主要是氯化胆碱以及环氧基团发生降解。第三个阶段在350 - 500℃范围,主要是丙烯酸酯聚合物主链段和苯环发生降解。这是因为RJ313含有苯环结构,能提高体系的耐热性,而且RJ313反应速率和转化率较高,使体系交联密度增大,耐热性也随之提高。所以随着RJ313组分增加,体系的耐热性更好。冲击强度通常用来衡量材料受外力作用时的抗冲击能力,它的定义是样品在冲击载荷下折断或折裂时单位截面积吸收的能量多少,能直观反映材料的抗冲或抗损坏能力。从不同比例的PDES/RRJ313打印样条冲击强度结果来看,RJ313组分的添加对体系冲击强度影响明显,随着RJ313组分含量增加,体系冲击强度逐渐下降,不同比例配方的冲击强度分别为4.92 KJ/m²、4.44 KJ/m²、4.04 KJ/m²、3.47 KJ/m²、3.02 KJ/m²。当RJ313树脂添加量为50份时,相比添加量为10份样条的冲击强度降低了38.6%。
RJ313树脂刚性大、脆性大,抗冲击抗破坏能力较差。所以随着RJ313组分含量增加,样品刚性增大,受破坏时单位截面积吸收的能量减少,冲击强度下降,这与拉伸强度测试结果是相符的。PDES/RJ313固化样条的邵氏硬度。从图中能看出,RJ313对PDES邵氏硬度的增强效果比上一章的NAM好很多。随着RJ313树脂添加量增加,样条的邵氏硬度逐渐增大。不同添加比例的邵氏硬度分别为28 HD、44 HD、51 HD、55 HD、60 HD,相比RJ313树脂添加量为10份的比例,不同比例PDES/RJ313固化样条的邵氏硬度分别提升了57%、82%、96%、114%。这得益于RJ313树脂中刚性苯环的引入,使得复合树脂整体刚性和硬度显著提高。由此可见RJ313树脂对PDES的增强效果非常明显,这也与拉伸性能结果相呼应。
PDES/RJ313树脂固化收缩率的结果。从图中可以看出,RJ313树脂的加入能有效降低体系的固化收缩率,且随着RJ313含量增加,体系收缩率逐渐降低,不同比例样品的固化收缩率分别为7.8%、7.22%、6.73%、6.41%、6.13%。这是因为RJ313树脂分子量大,理论分子量为452,单位质量所含双键比例比PDES小,双键官能团浓度低,所以添加到PDES中能有效降低体系中的双键比例,减少范德华间距转变成共价键间距,从而使整个体系的固化收缩率下降。而且液体树脂在固化前后规整性的变化也会影响固化收缩率,固化后聚合物规整性越好,体积固化收缩越严重。
- 上一篇:SLM技术的优势与实践应用全解析
- 下一篇:3D打印助力下的安全出行新选择
