企业新闻液态光固化树脂大揭秘
更新时间: 2024-11-29 16:57:35 查看次数: 444
液态光固化树脂通常是由好多东西组成的,像预聚物、活性稀释剂、光引发剂、流平剂、消泡剂、增韧剂、交联剂,还有其他助剂填料等等。预聚物也叫低聚物,它有不饱和双键官能团或者环氧基这些基团,能进行光聚合反应,在光固化树脂材料配方里可是基体材料,占的比重挺大的。所以它固化前的性能会影响使用和储存的难易程度,固化后的力学性能对产品构件的质量特别关键。在设计液态光固化树脂的产品配方时,选好预聚物并且搭配好那可是非常重要的。
自由基型光固化树脂呢,就是化学结构里有丙烯酸酯官能基团的树脂。丙烯酸酯分子上的碳碳双键很敏感,反应活性高,在紫外光这样的光源照射下能被引发激活变成自由基,然后聚合反应交联成固态聚合物。像环氧丙烯酸酯树脂、聚氨酯丙烯酸酯树脂、不饱和聚酯树脂和聚酯丙烯酸酯树脂这些,经常被用作基体材料。一般来说,一种光固化树脂很难啥优秀性能都有,它们都各有优缺点。
环氧丙烯酸酯树脂是有一定环氧值的环氧树脂和丙烯酸发生酯化反应得出来的。它价格便宜,所以在好多光固化树脂里很突出,在光固化产品体系里用得很多,性能方面也有长处。它固化速度特别快,这对减少 3D 打印模型的时间、提高工作效率很有帮助。因为分子里有苯环结构,固化成型后的构件刚性很强,表面硬度很棒。在附着力和耐化学性上也还行。不过它固化前粘度大,固化后比较脆,机械强度低,这也是明显的不足。
聚氨酯丙烯酸酯树脂的制备要分两步。第一步用多元醇和多元异氰酸酯当原料反应得到端异聚合物,第二步把端异聚合物和丙烯酸羟基酯反应得到端丙烯酸酯的聚氨酯丙烯酸酯树脂。因为它分子主链上的氨酯键能形成好多氢键,所以固化后机械耐磨性高、柔韧性强、断裂伸长率高,这些性能都很优异。它耐化学性、耐高温性、耐低温性也不错,而且制备它的反应原料能有很多选择,这样合成出来的产物化学性质各有特点。
- 上一篇:剑麻纤维于3D打印混凝土
- 下一篇:韧性转变、强度规律与打印性能协同之道
