企业新闻3D打印的发展历程与原理详解
更新时间: 2024-10-23 09:51:32 查看次数: 468
早在 19 世纪中期的时候,“分层叠加制造产品”这个概念就有了,但是在那之后很长一段时间,这个概念在技术上都没有什么突破。2012 年,奥巴马政府为了提升美国的制造业,一开始就投资 3000 万美元启动了“增材制造”项目,又一次把分层叠加制造产品的概念带到了人们眼前。因为计算机进步了、自动化程度提高了,还有多学科交叉发展,这个概念在最近这些年才发展成了 3D 打印技术,慢慢变成了实际的生产力,还呈现出一种爆炸式发展的趋势。
3D 打印的基本原理是这样的:用计算机建立一个包含三维结构信息的数据模型,然后存成 STL 格式。3D 打印机的计算机系统能识别这个数据,还会自动规划打印路径,从最底层开始,按照一定的层厚把材料分层堆积起来,最后形成一个实体的三维结构。要实现 3D 打印,有一个很关键的过程就是建立三维结构模型。三维结构模型既可以用软件自己设计,也可以借助工具识别获取,比如用 CT 扫描去得到已有物体的内部结构。能实现三维结构模型设计的软件有很多,但是因为现在 3D 打印机只能识别标准模板库(STL)格式,所以只有能把三维结构模型转化成 STL 格式的软件才能真正用在 3D 打印技术上。
3D 打印机的计算机系统识别出三维结构模型信息后,下一步就是采集材料打印成型。这个过程一般有下面几个步骤:采集原材料,不同的打印工艺在采集原材料的时候用的方式一般会不一样,后面会详细说;把原材料平铺到打印区域;把平铺的材料粘结定型;把已经成型的部分下降一层;然后重复前面四个步骤,一直到三维结构打印完。
- 上一篇:3D打印蜂窝状
- 下一篇:纳米电气石含量与烧结参数
