企业新闻基于DLP成型技术的3D打印机介绍
更新时间: 2020-01-12 11:41:13 查看次数: 868
设计的基于DLP成型技术的3D打印机主要由DLP投影系统、打印机服务器、步进电机控制系统、步进电机套件、成型套件五个部分组成。其中DLP投影系统是基于DLP投影仪进行改进的,通过HDMI接口连接到打印机服务器,用于传输3D模型图像信息,使其投影到成型平台上固化液态打印材料成型;打印服务器是基于树莓派3B平台构建,它是设计系统的核心部分,用于客户机访问上传3D打印文件并控制打印机其他组成部分工作,完成打印任务;步进电机控制系统是基于Arduino Mega2560的平台搭建,通过USB转串口连接打印机服务器,用于控制步进电机的运动;步进电机套件是由步进电机、螺杆、导轨三部分组成,主要是当接收到步进电机控制系统的信号时,带动成型平台在成型槽内运动。成型套件包括成型平台与成型槽,用于固定3D打印物体和液态打印材料。步进电机控制系统、步进电机套件、成型套件共同组成打印机的机械系统。
为了提高成型精度和成型速度,基于DLP投影仪来搭建验证实验平台,具体步骤如下:第一,对该投影仪的光学系统进行优化,基于柯拉照明系统的原理,将光源所成的像与投影镜头重合,使得像面边缘光照度更接近中心光照度,提高成型精度;第二,设计梯形光积分器,增强紫外光照能量,缩短固化时间,提高成型速度。
结果表明,与改良光学系统前相比,DLP成型精度(0.05mm)要高和成型速度(0.013mm/s)要快。通过最后实验结果可知,研究这种成型速度快、精度高、结构简单、成本低廉的3D打印机可以运用于牙科方面。
- 上一篇:采用3D打印技术制造随形冷却注塑模具
- 下一篇:高校3D打印机的问题呈现
